O2 Kontrolka czujnika ciśnienia opon, brak przycisku
    • 11350
    Pojawia sie gong, lampka gasnie i za 2 sek zaswieca sie ponownie.
    czyli procedura resetu jako taka działa poprawnie
    cały system tpms ma problem ze sobą, jo ogólnie zalecają resetować wszystko :diabelski_usmiech
    • Ciekavy
      • 4303
      • BGU 1.6 MPI 102 KM
      #27
      No i lipa. Zrobiłem adaptację dla mk70 i zonk.
      Teraz mi miga kontrolka na szafie a guzik nie reaguje
      Mój szatan
      Paweł
        Zamieszczone przez krzynol
        Maicroft napisał/a:
        Niby tak, ale znow wyskakuje mu ten sam blad. Pewnie trzeba bedzie wykodowac to cale TPMS i zakodowac na nowo i zrobic adaptacje.
        Mi to nie raz zaswiecalo sie zwlaszcza po zmianie opon, ale przytrzymanie guzika i zwykle gaslo.
        • Ciekavy
          • 4303
          #29
          Jest możliwość sprawdzenia samego guzika w VCDS-ie bo nie znalazłem. Do ASR/ESP jest a TPMS?
          Mój szatan
          Paweł
            Zrobilem VCDSem i zgaslo. Zobaczymy czy nie wroci
            • Ciekavy
              • 4303
              #31
              Wykodowalem a wkodowalem na nowo.
              Robię adaptację i na wciśnięciu guzika echo. Zero reakcji.
              Jakieś inne propozycje?
              Mój szatan
              Paweł
                A jak miga kontrolka to wciskasz dwa ASR+czujniki ??
                • Ciekavy
                  • 4303
                  #33
                  Tak wciskam i dalej nic. Zaczynam podejrzewać że wiązka do guzika lub guzik jest uszkodzony
                  Wciskajac ASR+TPMS jednocześnie, na szafie pokazuje się wyłączone ASR
                  Wciskając same TPMS nie ma efektu
                  Mój szatan
                  Paweł
                    Ale wchodzisz w ABS, dajesz adaptacje start, dajesz done, wychodzisz z ABS i wtedy ASR+czujniki.
                    A tu wyglada jakbys nic nie wlaczyl, bo i dlatego ASR zaczyna wyswietlac na liczniku.
                    • Ciekavy
                      • 4303
                      #35
                      Dokładnie tak robie
                      W adaptacjach daje ON/OFF/START potem done, go back do głównego menu
                      Wtedy na szafie zaczyna mrugać kontrolka od ciśnienia
                      Wciskam jednocześnie asr+tpms i echo
                      Mój szatan
                      Paweł
                        No to guzik tpms do sprawdzenia, bo to dziwne.
                        • Ciekavy
                          • 4303
                          #37
                          też go podejrzewam, ale żeby tak zdechł sam od siebie?
                          w środku nic nie ma.
                          Jest możliwośc przepięcia samego guzika z asr bądż czujników parkowania pod tpms żeby go sprawdzić ?
                          Mój szatan
                          Paweł
                            • 11350
                            Ciekavy, bloki pomiarowe w ABS i sprawdzasz tam reakcje guzika
                            • Ciekavy
                              • 4303
                              #39
                              który to blok jeśli możesz powiedzieć
                              Mój szatan
                              Paweł
                                • 11350
                                no nie pamiętam z bani, ale jest na 100%
                                nie raz się tym bawiłem
                                [ Dodano: Pią 21 Paź, 16 21:44 ]
                                a jak wartość będzie no activated lub no operational
                                to znaczy, że tpms nie zakodowany lub nie funkcjonuje poprawnie
                                • Ciekavy
                                  • 4303
                                  #41
                                  Temat się własnie rozwiazał.
                                  Uszkodzony był kabel w wiązce silnika. zapewne jak był u mechanika na wymiane rozrządu to zachaczył i roztargał wiązke.
                                  Kabel połączyłem i wszystko działa jak powinno bez naciskania ASR tylko samo TPMS
                                  [ Dodano: Sob 22 Paź, 16 20:50 ]
                                  Szukałem i nie znalazłem żadnego bloku pomiarowego odpowiedzialnego za naciskanie guzika tpms
                                  Mój szatan
                                  Paweł
